現在的時間是 05/21/2018 8:55 am
發表新文章 回覆主題  [ 14 篇文章 ]
文章發表於 : 05/15/2008 12:30 am
註冊時間: 12/21/2007 4:45 am
文章: 87
請教一下!什麼樣的壓鎖檔案能壓縮完後讓PC端的人正常開啟!
我將.rmvb .WMV的影片
使用過並壓縮過
DropStuff軟體 >> Zip檔案 >>PC端無法開啟
SimplyRAR軟體>>RAR檔案>>PC端無法開啟
請問我要用什麼軟體、壓縮格式、設定
才能讓PC端正常開啟檔案呢??
PS:真的不懂到底是我這邊的問題,還是PC端的問題(沒用正確的軟體開啟)
只有影音檔會這樣嗎?
還是所有文件都這樣?
文章發表於 : 05/15/2008 1:07 am
註冊時間: 07/31/2004 2:03 am
文章: 659
來自: 太陽系
Rorence 寫:
請問我要用什麼軟體、壓縮格式、設定
才能讓PC端正常開啟檔案呢??
只有影音檔會這樣嗎?
還是所有文件都這樣?
檔案名稱完全用英文單字元,連續沒有空格的就可以.
檔名不要有任何中文字和空格(嚴格說是不要有任何亞洲語系的雙位元單字).
就這樣,不用改任何壓縮格式和設定.
不是你這邊的問題,任何內容的檔都一樣.
因為Apple OS X(其實是核心UNIX)對檔案目錄管理的檔名編碼是UTF-8, 可跨多國語言,
但微軟檔案目錄管理到Windows才開始支援長檔名和雙位元(如中日韓)檔名編碼不是UTF-8.
(微軟在Windows95以前的DOS時代是不支援超過xxxxxxxx.yyy以上的長檔名和全形雙位元字)
文章發表於 : 05/15/2008 1:10 am
註冊時間: 03/17/2003 10:54 pm
文章: 48
根據我使用SimplyRAR的經驗,是可以在Mac壓縮中文檔名後在PC開啟無誤的,使用過很多次都沒問題。
文章發表於 : 05/15/2008 2:03 am
文章: 87
aweei 寫:
你這邊用
Simply軟體壓縮(我就是用這個軟體,才有今天的問題),中文檔案.rmvb壓縮成中文檔案.rar
PC端能開啟?
跟樓上講的不太依樣
也因為我就是中文.rmvb轉中文.rar檔案
PC端會出現亂碼
因而無法開啟
需要改檔名
文章發表於 : 05/15/2008 2:06 am
文章: 87
JamesCooper 寫:
Rorence 寫:
請問我要用什麼軟體、壓縮格式、設定
才能讓PC端正常開啟檔案呢??
只有影音檔會這樣嗎?
還是所有文件都這樣?
就這樣,不用改任何壓縮格式和設定.
不是你這邊的問題,任何內容的檔都一樣.
樓下的說用中文.rmvb壓縮成中文.rar
是可行的
但我就是這樣試過,PC端會出現亂碼,需要改檔名才能開啟
你這邊~如果是這樣子
不就變能
原本 中文檔名.rmvb檔案 換成 123.rmvb 壓縮成 123.rar (數字or英文)
另外在問一下~
我這樣有經過.rar這樣的程序
PC端收到檔案,一開始就是.rar檔案嗎?
還是一開始就是原本的.rmvb檔案阿
如果他們一開始收到的檔案就是.rmvb檔案
我何必還要經過一個.rar的檔案壓縮程序呢?
直接將.rmvb傳送到網路硬碟就好了不是嗎?
文章發表於 : 05/15/2008 7:56 am
註冊時間: 11/10/2004 12:39 am
文章: 288
來自: Meteor Shower
誠如 JamesCooper 兄所言,與內容無關,檔名編碼格式才是主因。
簡單一句話:請服用英、數檔名命名,如:PCsucks.zip。
文章發表於 : 05/15/2008 3:58 pm
註冊時間: 04/22/2005 7:51 pm
文章: 2894
Rorence 寫:
我這樣有經過.rar這樣的程序
還是一開始就是原本的.rmvb檔案阿
壓縮檔案製作後,就是另一個不同內容的檔案了。
經過壓縮後重新製作一個檔案出來,當然還是要經過處理,也就是解壓縮,才可以又將原始檔案產生出來。
PC 端取得的檔案不管是 .7z, .RAR, .ZIP.... 檔案,都是不會自動轉換成原始檔案的。
壓縮的目的一般是為了縮小整體檔案的大小(單一或群組檔案),加速傳送以減少傳遞的時間或是降低保存所需要的硬碟儲存空間,
當然,有時候是為了避免傳送過程中或是其他原因被第三者取得檔案,進而透過壓縮並加密,提高檔案的機密與安全性。
(ZIP 壓縮檔案,可利用在 Windows XP 內建的工具解壓縮,也就是透過檔案總管直接點選即可開啟並解壓縮。)
【老地方神聖狂吃團之狂吃客】
文章發表於 : 05/15/2008 6:54 pm
文章: 87
現在唯一能確認的
就是在於PC 跟 Mac之間,檔案名稱因為編碼不同只能使用“英文“or“數字“
那麼Mac這邊有兩個程序
比方:
原始檔案名稱: 我愛吃蘋果.rmvb原始格式 壓縮後變 我愛吃蘋果.rar檔案格式
如果檔案名稱要使用英文or數字
是原始格式就要換?
還是壓縮後的格式要換?
還是從頭到尾都要用英文or數字來命名?
PC端會出現亂碼,是卡在哪個部份?是.rmvb亂碼還是.rar亂碼?
是不是就將亂碼的部份改成英文或數字就好了
還有
在PC端那邊為什麼他們回復我說“電腦回應.rmvb檔案無法開啟、檔案已損毀無法解壓縮“這句話我有點不懂
我已經壓縮了,他們接收到的檔案應該是我這邊壓縮完後的檔案格式 .rar 怎麼會直接跳到.rmvb檔案呢?
還是說他們那邊接收完~桌面直接就是顯示“.rmvb“檔案格式?
他們說他們收到的卻是亂碼.rmvb
Mac這邊縱使 “亂碼.rmvb“ 也不至於影響Realplayer的播放阿....
礙於這樣的編碼不同
現在處理檔案會多一個步驟,況且自己檔案管理,一定會打上中文
然而現在必須複製一個檔案到桌面,將這樣的檔案打成英文後在上傳
將有中文的檔案保留
真的有點麻煩說....
文章發表於 : 05/15/2008 7:10 pm
我之前測試過的結果是,原始檔就要換成英數命名。
壓縮完之後,照理說,應該是 xxx.rmvb.zip 類似的檔名才是,總之不管有沒有 rmvb,最後都該是壓縮檔檔名。
此外,我個人的經驗是壓縮成 .zip 比較穩當,雖然我不覺得這是最強力的壓縮格式,不過卻是最通用的,如果要給 PC 端,還是弄成 .zip 吧。
文章發表於 : 05/15/2008 11:58 pm
文章: 87
whindang 寫:
所以不論Mac端這邊壓縮成什麼檔案格式,在PC端看到的最後名稱,就是mac這邊壓縮的名稱
可是我發現
zip檔案跟rar檔案壓縮一個比方50M的rmvb檔案,結果檔案大小好像差不了多少
zip跟rar的壓縮檔案是差別在哪呢?
這我就有點不太懂...
文章發表於 : 05/16/2008 12:33 am
註冊時間: 10/28/2003 1:45 pm
文章: 319
這問題,最好兩端電腦都用支援unicode的壓縮/解壓縮程式
winRAR對unicode支援性不是很好,
PC端的語系如果沒設到和檔案一樣就很容易出錯或是解不開
可以試試7z的檔案格式
7z是開放授權,而且支援unicode
壓縮比很高,又是跨平台
缺點就是因為壓縮比高,所以比較慢
詳細說明如其官網
http://www.7-zip.org/zh-tw/
在mac端可以用EZ 7z 壓縮
http://www.macupdate.com/info.php/id/19139
或是另一個7zX
http://sixtyfive.xmghosting.com/products/7zx/
在PC端要用7-zip解(同上第一連結)
較新的WinRAR也是有支援解7z,不過就是怕會出差錯....
試了一些中文檔案沒問題
不過日文檔案,有些濁音標記會變方塊??
RMVB等等之類的影片壓縮格式,本身就是壓縮過的了,所以其實再壓也不會差太多。
文章發表於 : 05/16/2008 1:08 am
文章: 87
zard 寫:
可以試試7z的檔案格式
7z是開放授權,而且支援unicode
壓縮比很高,又是跨平台
缺點就是因為壓縮比高,所以比較慢
詳細說明如其官網
在mac端可以用EZ 7z 壓縮
或是另一個7zX
試了一些中文檔案沒問題
不過日文檔案,有些濁音標記會變方塊??
請問一下~這兩個哪兩不同呢?
如果利用其中一個來壓縮,那PC端也一定要用同樣的軟體來解壓縮嗎?
這個軟體我剛剛稍微測試一下
使用狀況
拖一個檔案進去壓縮,改了壓縮格式,壓縮完在解壓出現了點問題
zip解壓
rar解壓
不知道它這個軟體的使用程序是什麼.....
變成透過EZ7z壓縮
反而自己不能解
難道壓縮完,純粹是給PC的人解的嗎?
文章發表於 : 05/16/2008 2:17 am
文章: 2894
ZIP 與 RAR 兩者都是屬於壓縮過的文件數據檔案,差別在於使用的演算法則不同。
就好像一樣摺紙鶴,摺法不同就會影響到完成的時間與結果,但是結果的外觀一樣是紙鶴。
對於壓縮後或壓縮前的檔案名稱,試試看就知道了。
最保險的方式就是把原始檔案的名稱就以英文或數字,或英文數字夾雜命名,壓縮過產生的檔案名稱內建會以原始檔案相同名稱命名。
壓縮過的檔案,要使用相同工具或是相容工具進行解壓縮,原始檔案才可以被正確產出。
「PC 端使用者回應你說 .rmvb 檔案無法開啟、檔案已毀損無法解壓縮。」
如果您是使用的壓縮格式是 RAR 的檔案傳遞給 PC 端。這句回應上包含了幾種可能,
該 PC 無安裝可讀取或執行 .rmvb 檔案的相關程式,所以檔案無法開啟。
或檔案毀損無法解壓縮,則可能是因為檔案沒有傳遞完整,檔案不完整,以致無法正確進行解壓縮動作。
所以你可能要先確認,是檔案解開來了無法開啟,還是在檔案要進行解壓縮的時候就已經出現對話框告知檔案毀損無法解壓縮。
例如,如果 PC 端有安裝 WinRAR 工具,直接以 WinRAR 開啟該壓縮檔案,沒有先進行解壓縮動作就直接從 WinRAR 瀏覽器內執行/開啟該檔案,而該壓縮檔案不完整,例如檔案大小長度有誤的話,那麼也有可能獲得這樣的錯誤訊息。
在 Mac 使用何種程式工具進行檔案壓縮,在 PC 端不見得有一模一樣的程式工具進行解壓縮動作,
就好像如果我在 Mac 作業平台上使用 OpenOffice 應用程式建立 .doc 檔案,在 Windows 作業平台上,我不一定要擁有 OpenOffice 應用程式才可以開啟該 .doc 文件檔案,使用 Microsoft Office 也一樣可以開啟該 .doc 檔案。
您使用 7z 相關程式壓縮出來的檔案,您是直接更改文件副檔名?
若是這樣的話,當然就無法正確解壓縮了,因為您 Mac OS 系統中所設定的關於 ZIP 或是 RAR 副檔名的內建開啟文件應用程式無法開啟僅改變檔案副檔名的文件。
Rorence 寫:
從第一個畫面擷取可以看出,這是使用 Mac OS 內建的封存工具進行解壓縮檔案。
硬是更改文件副檔名,並同意以該副檔名相關程式開啟的話,對於該程式來說那是無效的檔案,即使在 Windows 作業平台上也是如此。
例如,不是 JPG 格式檔案,硬是把副檔名改成 .JPG 的話,也無法使用系統關聯自動開啟 .JPG 格式檔案的程式開啟,除非有特別指定使用何程式開啟該檔案。
參考:
● Wikipedia - ZIP 文件格式:
http://zh.wikipedia.org/wiki/ZIP_%28%E7%AE%97%E6%B3%95%29
● Wikipedia - RAR:
http://zh.wikipedia.org/wiki/RAR
● Wikipedia - 7-Zip:
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=7-Zip&variant=zh-tw
【老地方神聖狂吃團之狂吃客】
文章發表於 : 05/16/2008 8:47 pm
文章: 87
詹姆士 寫:
Rorence 寫:
參考:
● Wikipedia - RAR:
之前的經驗是把 中文.rmvb檔案 壓縮成 中文.zip or .rar
進而PC端產生亂碼壓縮檔然後檔案無法開啟、檔案已毀損無法解壓縮
改成英文or數字來命名就完全正常開啟
關於EZ7z
我是參考這樣的文章
http://briian.com/?p=5294
當檔案壓縮出來是.7z
因此在檔案命名,我將採取更改為zip檔案
也因此~再次解壓後~無法解壓~是我預料之外的問題!
用EZ 7z壓縮後 檔案原始名稱將為“.7z“
用7zX解壓 檔案名稱將出現亂碼
截至目前為止,如何讓PC 跟 Mac 共享檔案的穩定方式
就是將檔案名稱由英文、數字來取代!
至於EZ 7z 跟 7zX這樣的軟體尚未深入了解.....似乎“卡住“中
