現在的時間是 06/01/2020 4:20 pm
發表新文章 回覆主題  [ 9 篇文章 ]
文章發表於 : 08/20/2005 12:50 pm
文章: 1530
來自: 新竹
好多年了,一直找不到for mac的,只好一直忍受批西的環境,
終於提起勇氣,奮起吃奶的力,寫完這個程式,也終於可以完全擺脫批西。
程式Bug在所難免,歡迎高手來信指導,感激!
hc11demo
rlong4587@mac.com
I love OPERA !
文章發表於 : 08/20/2005 1:53 pm
冰果室元老
註冊時間: 03/16/2005 5:18 pm
文章: 3205
來自: insoler.com
我來幫你試用......
打開 test1.a 按 compile 結果【應用程式 yahc11 發生未預期結束】.... 死當.....
系統: Mac OS X 10.4.2
電腦:鈦書
我以前也寫過 Assembly 的 Compiler 喔~~
所有的 Compiler 中,Assembly 應該是最好寫的。
我很久沒有玩 Single Chip CPU 了,不知道 MC68HC11 我有沒有玩過?可能沒有....
攝影書:「美食写真の達人」進藤ヒカル・著
文章發表於 : 08/20/2005 7:40 pm
文章: 1530
來自: 新竹
進藤光 寫:
我來幫你試用......
系統: Mac OS X 10.4.2
電腦:鈦書
謝謝您,用心幫我測試,
煩請使用之前,讀一下readme.txt 檔,這個assembler不是用於翻譯個別source檔的,
您必須打開project檔 "fortest.txt" ,則他會將所有的source檔全部翻譯,並 Link 一次完成,
而後產生個別的 List 檔案及 Motorloa S1格式的 machine code 檔案,煩請再撥空試一試。
因為我只有在 OSX10.4.2之G5 dual 2G , Mac mini 以及 Power book 12"試過, 也很想知道其他Mac機種的相容性,
這個程式的人機界面使用carbon, 翻譯器則是一般C語言,在XCODE下發展的。
我用他翻譯過以前開發的自動化控制器,有10個原始檔案,2486行,產生5334個machine code結果和用PC windows XP上商用翻譯器 A11.exe翻譯的結果相同。
目前這個翻譯器尚未支援 Macro 和 Condition 功能,有空我會慢慢加上,並增加MCS51,PIC16FXX等常用單晶片CPU的支援(似乎有點好高騖遠啦) :x
I love OPERA !
文章發表於 : 08/20/2005 11:23 pm
冰果室元老
文章: 3205
來自: insoler.com
不客氣!繼續補充說明幾點:
1. 所有電腦程式中,Compiler 大概是最難寫的程式,難度很高,而且絕不容許 Bug,畢竟程式有 bug,再加上 Compiler 也有 bug,不當才怪....
所以 Assembly Compiler 雖然比較簡單,但也是不好寫的程式!!
2. 我有留意你的 Compiler 也有做 2 Pass compile,這是為了解決一些【向前參考】定址的問題,包括 jmp 跟 call 等。
3. 建議把 project file 副檔名改成 .prj 之類,用 .txt 而且是那樣的內容,讓我誤解..... .a 檔比較像 source code。不過,不能直接處理 source code 的 compiler 也很奇怪.....
4. 把主視窗關掉,點選【Command / Open】什麼也沒有,只好整個程式關掉重開。
5. 如果可以,寫成一個簡單 IDE 環境會更好,比如可直接叫文字編輯改 source code。
6. 至於 Macro 我在 N 年以前用 TASM, MASM 寫過一個 Macro Language 把 Assembly 高階化。我在學校寫的 assembly program 就是套用 Macro Language..... 結果老師大概有看沒懂..... 呵呵~~~
文章發表於 : 08/21/2005 8:20 am
文章: 1530
來自: 新竹
謝謝您寶貴的意見,您所提的一些缺點,我會改進的。
對於 "Open project file" 未對副檔名做規範,我覺得您的建議很好,硬性指定必須 .prj 可減少錯誤與誤解發生。
以前使用PC上的許多 Assembler 全部是Assembler and Linker, 首先對各個 source 檔 assembler 完後 還要再經 Linker 才能用,
我個人認為,以往電腦速度慢,因此對於發展大程式,經常source檔會有數十個,若對其中一個source更動,則只翻譯更改檔,產生該檔的中間檔 ".obj",
再對各個 .obj檔做 Link即可,因此才有 make.exe 的必要,
這個方式的缺點是所產生的 List檔,其定址 Address 為相對位址,
也就是說,每個source的各個section (Absolute section除外) 都由位置 "0" 排起,非常不方便作為程式debug用。
現今電腦速度非常快,沒有必要產生中間檔 .obj,
對全部檔案做翻譯及連結都是瞬間完成,
所產生的 List檔已包含最終正確位址,用來作為程式的 Debug 非常好用。
這也是觸發我寫這個翻譯器的主要原因,不想再使用PC上那些經常要設計複雜的Make檔,一經make就產生一大堆 .obj檔,要debug就得計算某個 symbol 的絕對位址,
因為對各個source做翻譯,只能產生相對位址碼,在真正實用上沒多大意義。
我寫的這個翻譯器,是2 pass assembler與Linker一次完成,直接產生 List 檔及 machine code 檔,全部是最終的絕對位址。
I love OPERA !
文章發表於 : 08/21/2005 10:54 am
冰果室元老
文章: 3205
來自: insoler.com
不客氣囉~~
是的,我了解..... 產生 .obj 檔還有一個收錄到 .lib 檔的好處,以後要 make 直接指定使用的 library 即可。
如同你說的,這只是用在 Single Chip CPU,內建的 ROM,RAM 有限,程式再大也就那若干 MB,不管改了那個 Source 通通 compile 一次,
也還是超快的,花 2 秒跟花 5 秒沒啥差別,更何況現在連一秒都不到.... 我還只是用 PB G4/500 而已...
如果你把 Assembly 寫完,倒是建議可以寫模擬器....
我當年寫 Compiler,程式也懶得丟到 Single chip CPU 上跑,畢竟還要【燒 ROM】,寫錯了還要清 ROM,乾脆就再寫一個模擬器,把 machine code 丟到上面去跑。
Debug 喔~~更簡單了,所有的 register 與正在跑的 code 都可以顯示出來, (還可順便顯示對應的指令) 。因為程式不大,所以我的 debug 功能也沒有發展得很齊全。
文章發表於 : 08/21/2005 3:58 pm
文章: 1530
來自: 新竹
堧體模擬器我不曾用過,因為我大部分寫的程式都與硬體息息相關,如紅外線遙控發射與接收,RS458 訊號的編碼傳送與接收解碼等,還是使用硬體 ICE(In Circuit Emulator) 方便,也不必燒EPROM之類的東西,只要將程式 Down load到 Emulator上的RAM 即可,debug還可藉助於 Logic analyzer, Digital Oscilloscope等,設定Hardware Breakpoint 遠比 Software simulation 快速、正確。因此快速compilier與絕對位址的List file相當重要,能過迅速的幫助我找到Bug的位址。
I love OPERA !
文章發表於 : 08/21/2005 4:04 pm
冰果室元老
文章: 3205
來自: insoler.com
嗯~你有 hardware ICE 當然比較方便....
以前也有 software ICE .... 現在也沒有 Mac 版吧?
像我沒有 ICE,也沒有 CPU,所以程式也不能跑,只能看到 compile 成功而已.... 呵呵~~
文章發表於 : 08/21/2005 5:45 pm
文章: 1530
來自: 新竹
對阿!
目前我有一套 M68HC05EVM 與、一套 M68HC11EVM 以及一套 M68HC11D3EVB 這些 Motorola 硬體模擬器的Debuger都是build in 在電路板內,透過 RS232與電腦連接,可設定硬體Breakpoint,因此電腦內只要有如PC上的Terminal或Mac上的 ZTerm 即可進行硬體Emulation,只是沒有Symbolic debug功能,因此只要有absolute addressing的Listing file就非常方便,這正是我寫這個翻譯器的真正目的。
另外有一套Leap的8052 Emulator則只能靠Leap 提供for PC windows的Emulator程式了,它是用Parallel Printer port 與電腦連接,可進行Symbolic debug, 對於Mac就沒法度了。 :evil:
其實能看到自己做的程式compile成功也是一件很快樂的事,不是嗎! :lol:
I love OPERA !
