現在的時間是 07/11/2020 10:19 pm
發表新文章 回覆主題  [ 10 篇文章 ]
文章發表於 : 04/27/2005 9:33 pm
在下最近在測試嵌入式系統用的程式。軟體弄好了,但是硬體平台廠商跳票延後,於是就弄了一個簡單的 Chip 模擬環境,打算先丟到電腦上測試。因為只是過渡期的測試用,懶得花太多心思去弄什麼完整架構,用了一堆 shared memory、fork、pthread 和 signal,然後用 usleep 和 SIGALRM 模擬時脈,想當然爾,寫出來的程式吃 CPU 資源吃到爆。程式是標準 POSIX 環境,在下分別在 PowerPC G4 1G、Dual G4 867 和 Intel P4 3G 的平台上編譯執行,結果卻出乎意料之外。
在下一開始寫的時候在 PB 1G 上編譯,為了時脈與 thread 衝突問題,花了不少精神調整 usleep 間隔來確保 shared memory & mutex 動作來得及完成。後來把程式搬到家裡的 PM G4 Dual 867 上,怪怪,執行效率驚人。縮短 usleep 信號間隔測試,程式的處理速度硬是快了將近一倍。
這兩天,為了要和其他人的程式碼整合測試,把程式碼原封不動搬到公司最新的一台 P4 3G 的 Fedora 2.0 平台上重新編譯。一執行,就被嚇了一跳,thread mutex 與 share memory 的處理速度慢到不行。必須重新調整 usleep 間隔,延長成原來的 1.5 倍才能正常運作。
這三台機器,光看時脈,P4 3G 是老 PM G4 867 的三倍以上;但是 Multi-thread 程式的執行效率,老 PM G4 867 卻是新 P4 3G 的三倍。雖然說這樣的評估與測試很籠統、有很多其他因素會影響,不過這樣的結果也實在有點誇張。不曉得這是 Apple 的 Dual CPU 架構設計得好,還是 BSD 天生就比 Linux 適合跑 Multi-thread 程式?
看來終於有理由要公司敗一台 PM Dual G5 來給在下操了 :badgrin:
文章發表於 : 04/27/2005 10:04 pm
文章: 1530
來自: 新竹
我是個外行人啦,
不過土想也知道,一顆CPU做Multi-threading 就如同叫他去做 Multi-processing, 不做比做快,因為CPU還得抽出一些額外的時間去做thread management.
多顆 CPU 在做 Multi-threading 則是平行處理,快是當然爾!
I love OPERA !
文章發表於 : 04/27/2005 10:07 pm
冰果室元老
註冊時間: 03/16/2005 5:18 pm
文章: 3205
來自: insoler.com
我很久沒有寫 C++ 程式了...
http://www.cprogramming.com/function.html
Mac 的 xCode 更是裝過沒用,換新 OS 就沒在裝了,我找不到 usleep function 定義,到Google 去找 C++ function library 也沒看到
倒是 PHP 有這個指令,莫非你用 PHP?應該不是....
我覺得這個 usleep function 可能大有問題,他的 delay time 是依據啥? real time clocl? 還是計算 CPU 指令的 clock time?
我也有 P4 3.0G, 925X, PCI-E ,不是 Server 級 Xeon 雙 CPU 版,如果跟你一樣 (我想是一樣),不就一樣慢??
文章發表於 : 04/28/2005 8:22 am
打錯了,是 ualarm。 :oops:
不過 usleep 也是 Standard C Library 的一個函式,
代碼:
LIBRARY
     Standard C Library (libc, -lc)
SYNOPSIS
     #include <unistd.h>
     int usleep(unsigned int microseconds);
DESCRIPTION
     The usleep() function suspends execution of the calling process until
     either microseconds microseconds have elapsed or a signal is delivered to
     the process and its action is to invoke a signal-catching function or to
     terminate the process.  System activity may lengthen the sleep by an
     indeterminate amount.
碰到不清楚的函式,記得要先去問男人喔。 ;)
文章發表於 : 04/28/2005 11:06 am
冰果室元老
文章: 3205
來自: insoler.com
ulysses 寫:
啊?不懂??是指問女人會【問道於盲】嗎? :lol:
原來【The ualarm() function appeared in 4.3BSD.】這是 BSD 的函式啊,Windows 不支援這個吧?
所以你說的【Standard C Library 的一個函式】指的應該是 UNIX/Linux 系統,而不是 Windows 吧?我手上的書沒找到....
我找到這個:
http://www.osxfaq.com/man/3/ualarm.ws
include <unistd.h>
u_int
ualarm(u_int microseconds, u_int interval)
看了半天我只知道這個 ualarm() 需要兩個從 0 開始的正整數,第二個參數若不是 0 會每隔幾個微秒重複一次。
底下的東西對我來說是.... 有字天書,看不懂~~~
不幸的是,你早就懂了...... 淚~~ 我老了...... 泣~~~
http://www.linux.or.jp/JM/html/LDP_man-pages/man3/ualarm.3.html
/* BSD 版 */
#include <unistd.h>
unsigned int
ualarm(unsigned int usecs, unsigned int interval);
/* SUSv2 版 */
#define _XOPEN_SOURCE 500
#include <unistd.h>
useconds_t ualarm(useconds_t usecs, useconds_t interval);
The ualarm() function waits a count of microseconds before asserting the
terminating signal SIGALRM. System activity or time used in processing
the call may cause a slight delay.
If the interval argument is non-zero, the SIGALRM signal will be sent to
the process every interval microseconds after the timer expires (e.g. af-
ter value microseconds have passed).
實時間隔定時器有點特別。 Linux 在核心中使用了定時器機制來處理它。 每個程序有
自己的 timer_list 資料結構, 當實時間隔定時器運行時, 系統的 timer list (定時器列表)中把
它排入了隊列。 當定時器的時間間隔一到, 負責處理定時器事件的 bottom half handler 會
把它從隊列中刪除, 然後調用調用間隔定時器的處理器(並不是 CPU, 而是一段程式碼)。 這
個處理器這就產生了 SIGALRM 信號並且重啟間隔定時器, 又把它加入系統定時器隊列。
文章發表於 : 04/28/2005 11:25 am
文章: 8060
進藤光 寫:
ulysses 寫:
自修 unix 的不二法門,不懂的東西問男人(man)。
 文章主題 : Multi-thread
文章發表於 : 04/28/2005 4:43 pm
註冊時間: 03/27/2005 10:00 am
文章: 39
就小弟的角度來看
Solaris > BSD > Linux > Windows
不過,小弟想問ulysses,"時脈與 thread 衝突"是什麼狀況,又怎麼會用到usleep??
小弟是習慣使用VxWorks,舊版VxWorks沒有thread :X
文章發表於 : 04/28/2005 5:44 pm
在下現在弄的是一個 RF 的通訊協定,Physical Layer 是晶片,MAC Layer 是 Firmware。那個晶片設計的很爛,CSMA/CD 之類的低階動作還要由 Firmware 來控制。用程式模擬時自然就是 Physical 一個 thread,MAC 一個 thread,然後 CSMA/CD 的 slot 就用 shared memory 和 timer interrupt 來模擬。例如說傳送一個 Packet 應該在 3 個 slot 內完畢,可是 Physical Layer 在 3 個 slot 內無法完成 Shared Memory 的 Mutex & Copy 動作,就會出鎚了。所以 thread 的效率就直接影響 timer interrupt 的頻率。
文章發表於 : 04/28/2005 6:07 pm
冰果室元老
文章: 3205
來自: insoler.com
ross_tt 寫:
我果然是 UNIX 白癡~~~ 連大名鼎鼎的 UNIX MAN 都沒聽過..... :badgrin:
感謝指導~~ :lol:
文章發表於 : 04/28/2005 10:22 pm
文章: 39
ulysses 寫:
Soga~~
Dual 867跟PowerPC G4 1G比起來效率驚人應該是可以預期的,
不過3G的Fedora...................
Linux跟Mac OS X的schedular應該有相當的差異吧!!
kernel 2.4之前,都不能算是RTOS..........
搞不好要餓很久才被分到一點點resource........Orz
謝謝指教 //bow
