現在的時間是 09/30/2020 5:13 pm
發表新文章 回覆主題  [ 22 篇文章 ]  前往頁數 12  下一頁
 文章主題 : 蘋果升級 X11!
文章發表於 : 02/11/2003 10:39 am
註冊時間: 12/17/2001 1:01 am
文章: 800
來自: 大馬
今天,蘋果貼上了 0.2 版本的 X11 for Mac OS X public beta 供 X11-based 程式與 Mac OS X 的 native 程式使到 X11 為基礎的程式轉移至 Mac 的工作更為簡易。新版本也包括一些改進及修補,所有資料可在此獲得。
Best regards from,
pmg4lktan
 文章主題 : Re: 蘋果升級 X11!
文章發表於 : 02/11/2003 5:17 pm
文章: 960
來自: 邪教組織 #osxchat
pmg4lktan 寫:
今天,蘋果貼上了 0.2 版本的
根據點二被踏版的資料 XCIN 可能有希望....
void
sched_init(void){
文章發表於 : 02/13/2003 7:11 am
文章: 7056
From Macminute:
"...Apple also released version 0.2.1 of its X11 for Mac OS X public beta, which allows X11-based applications to run side-by-side with native Mac OS X applications and makes it easier to port X11-based applications to the Mac. According to Apple, the installer now defaults to replacing /etc/X11, to use quartz-wm instead of twm. The update comes only a day after the 0.2 release."
http://www.apple.com/macosx/x11/download/
文章發表於 : 02/13/2003 7:45 am
文章: 960
來自: 邪教組織 #osxchat
bryanchang 寫:
From Macminute:
and ... "Installer now defaults to replacing /etc/X11, to use quartz-wm instead of twm. This is the only change since v0.2." 反正我都改好了,這個 update 大概是白下載了。
void
sched_init(void){
文章發表於 : 03/11/2003 6:49 pm
註冊時間: 10/31/2002 1:01 am
文章: 165
來自: taipei
X11是否為移轉程式
我想學如何使用,該從哪開始呢??????????
David Ma
HQ Apple Store
文章發表於 : 03/11/2003 11:52 pm
文章: 960
來自: 邪教組織 #osxchat
davidma 寫:
X11是否為移轉程式
雖然不是,但是可不可以定義一下你所謂的移轉程式是什麼意思好嗎?
void
sched_init(void){
文章發表於 : 03/12/2003 1:02 am
文章: 165
來自: taipei
那請告訴我X11是什麼用途的軟體 :?:
David Ma
HQ Apple Store
文章發表於 : 03/12/2003 1:57 am
文章: 960
來自: 邪教組織 #osxchat
davidma 寫:
我很好奇什麼是移轉程式嘛....
X11.app 是個 X window 的伺服器。而 X window 軟體使用 X window 的協定把圖形界面的畫面交由 X window 的伺服器來負責顯示。在很多 Unix 的系統中 X window 的角色有點像 MacOSX 中 Aqua 的畫圖功能。
void
sched_init(void){
文章發表於 : 03/12/2003 2:34 am
文章: 165
來自: taipei
喔.原來我弄錯了
我有下載.想使用它...但不知哪裡可學習...如此 :o
David Ma
HQ Apple Store
文章發表於 : 03/12/2003 6:56 am
文章: 960
來自: 邪教組織 #osxchat
davidma 寫:
喔.原來我弄錯了
市面上也有一些討論 X 視窗的書,您可以先從此開始,要不然這裡也有一些:
http://www.x.org
http://www.xfree86.org
void
sched_init(void){
文章發表於 : 03/18/2003 7:36 am
文章: 1297
beta 3 is out.
外加 X11 SDK 一包。
Pseudocolor (8-bit) visual plane support
Option to quit X11 without presenting warning dialog
Command-Q keyboard shortcut to quit X11
Command-, to bring up preferences dialog
Keyboard mappings with dead keys fixed
Linking against libGL no longer results with multiple definitions of glGetColorTableEXT
Locked files left behind in /tmp no longer block non-admin users from starting X11
Windows can be resized by user to any size and not be limited by the Dock's height
Dragging remotely hosted windows no longer causes crash
Hardware accelerated scrolling in 16 bit mode now works
X Server no longer crashes if application tried to retrieve data back from the framebuffer using XGetImage
Bug fixes and other feature enhancements
[digdog dig];
文章發表於 : 03/18/2003 11:36 am
註冊時間: 07/04/2001 1:01 am
文章: 147
來自: Nowhere to Nowhere
digdog 寫:
I still can't see this option inside the preference :shock:
Besides, it seems the default quartz-wm doesn't work for me, so i change to sawfish, which defined in .xinitrc file.
I don't know if that's the bug or my setup is incorrect.
Look forward to suggestion and thanks in advance.
Louis
Fortune favors the bold.
- Virgil (70 BC - 19 BC)
文章發表於 : 03/18/2003 11:57 am
文章: 1297
你要檢查你的 ~/.xinitrc,看看最後一行是不是:
代碼:
exec quartz-wm
如果是別的 wm,就把它 comment 掉吧。
/etc/x11/xinit/xinitrc 是蘋果的設定。
nian-shau shiu 寫:
給其他人參考:
X11 啟動時,會先看 ~/ 有沒有 .xinitrc,如果沒有,才會去讀 /etc/x11/xinit/xinitrc,所以有很多人會說沒法子用 quartz-wm,都是因為 ~/ 有 .xinitrc,而且裡面用的是其他的 wm。
[digdog dig];
文章發表於 : 03/19/2003 12:04 am
文章: 147
digdog 寫:
代碼:
exec quartz-wm
我是把原來的sawfish comment掉換上 quartz-wm
結果一執行X11時,只見xterm一閃而逝
直接從iTerm中執行xterm&
則馬上出現process done的message
不得已只好再回去用sawfish
雖然也很好看就是了 :lol:
文章發表於 : 03/19/2003 12:20 am
文章: 1297
nian-shau shiu 寫:
直接從iTerm中執行xterm&
你有試過先把 .xinitrc 拿掉,用 /etc/x11/xinit/xinitrc 的啟動看看?
如果這樣沒問題,那就是你 .xinitrc 裡的其他設定在作怪了。
[digdog dig];
文章發表於 : 03/19/2003 7:56 am
文章: 147
digdog 寫:
i copy xinitrc into my home directory and rename to .xinitrc
then try xterm &
the same phenomenon (xterm window just flashs away...)
however, for other x-app such as gvim or xeyes
they works fine
i doubt something wrong with my xterm setup
below is my xterm alias:
代碼:
xterm:   aliased to xterm -geometry 100x36 -bg black -fg gray -j -sb -rightbar -sl 1000 &
but i don't think it matters
thanks for any suggestion in advance :)
文章發表於 : 03/19/2003 8:26 am
文章: 960
來自: 邪教組織 #osxchat
nian-shau shiu 寫:
then try xterm &
they works fine
代碼:
I don't know why and how you aliased xterm.
This is my way to launch xterm.
void
sched_init(void){
文章發表於 : 03/19/2003 9:29 am
文章: 147
謝孟叡 寫:
well
i just add the alias as above inside the .cshrc
besides, have tried the way you setup w/ and w/o my xterm configuration
the same result
thanks
文章發表於 : 03/19/2003 10:32 am
文章: 1297
nian-shau shiu 寫:
then try xterm &
幹嘛這麼麻煩還要打指令?這樣不就好了?
nian-shau shiu 寫:
代碼:
我照你這樣打也不會有問題說。除非你是在 Terminal.app 下這樣輸入,而且沒設 DISPLAY 變數,那就會發生 Can't Open Display 然後跳掉的問題。
[digdog dig];
文章發表於 : 03/19/2003 1:33 pm
文章: 147
digdog 寫:
詭異的是沒有任何error message
just said process is done
更詭異的是如果我不信邪死命的type xterm &
咦!
居然xterm就出現了 :shock:
不過好歹也得try個五六次
請問有什麼其他的configuration file可以try and error?
