現在的時間是 02/17/2019 7:28 am
發表新文章 回覆主題  [ 7 篇文章 ]
文章發表於 : 08/29/2014 9:57 pm
文章: 713
看了這兩個mLink Thunderbolt外接盒實測報告:
http://www.frostyplace.com/index.php?story_id=12978
http://www.frostyplace.com/index.php?story_id=12549
現在產品比較多了,還有mLink R和mLink X這兩個產品:
http://www.akitio.com.tw/mLogic/mlink-r
有點搞不清楚mLink R和mLink X這兩個產品差異在哪裡,看資料都是可以裝PCI-E2.0,
現在想請教的是,mac Mini以mLink R外接顯卡,相容mac Mini有哪些選項?
在Apple Store找不到單賣顯卡頁面,不知藏到哪裡了?
我的BLOG:阿非邦
我的BLOG:好野遊賞台灣
文章發表於 : 08/30/2014 10:24 am
文章: 713
問了官方網站,
原來「mLink R是給RED ROCKET專用的型號,mLink X則是通用型」!
我的BLOG:阿非邦
我的BLOG:好野遊賞台灣
文章發表於 : 09/01/2014 11:21 am
還是要看個官方網站介紹才能詳細了解
文章發表於 : 09/01/2014 1:04 pm
文章: 713
01那邊有網友提示「Sonnet 」
找到2012年
「2. NVidia Quadro 4000 & Adobe Premiere CS6 - Thunderbolt Testing - Sonnet XMac Mini Server」這個影片:
看來當時那樣做,是為了MacMini的輕巧,
但是又為了補足顯示卡和儲存設備的不足,所以用Thunderbolt外接NVidia Quadro 4000和硬碟。
http://youtu.be/koE5r0Kg1Rc
NVidia Quadro 4000應該是為了可以輔助render Adobe Premiere CS6 (影片是在show這個能力)
影片顯示是在mac OS下,這樣看來OS X可以自動抓到NVidia Quadro 4000驅動。
我的BLOG:阿非邦
我的BLOG:好野遊賞台灣
文章發表於 : 09/06/2014 12:02 pm
文章: 713
自己記錄一下,
剛剛在AKITIO臉書粉絲頁,看到這影片:
https://www.facebook.com/akitiotw/posts ... 1656966319
有人裝成功了!!
「AkiTio Thunder2 with Mac Mini 2012 OS X (10.9.4) + EVGA GeForce GTX 760」
用得是比較便宜的kiTio Thunder2Box:
https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=5296137
不過,很好奇,
EVGA GeForce GTX 760很吃電,AkiTio Thunder2Box的供電足夠嗎?
我的BLOG:阿非邦
我的BLOG:好野遊賞台灣
文章發表於 : 09/10/2014 3:44 am
文章: 713
沒有想到thunder2box,是用Thunderbolt 2,
售價還比只支援thunderbolt 的mlink x便宜。
那個改裝者將資料PO在討論區:
http://forum.techinferno.com/diy-e-gpu- ... post104243
以下是原作者po的步驟:
引言回覆:
[NOTE] This an UPDATED GUIDE currently only works with OS X 10.9.4 version.
HARDWARE CONFIGURATION
Apple Mac Mini 2012 16GB with Intel HD 4000
AKiTiO Thunder2 PCIe Box
Corsair CX750 M
EVGA GeForce GTX 770 4GB
2x Thunderbolt Cable
HDMI
SWEX
Monitor (ASUS VG248QE / Apple Thunderbolt Display)
PREPARATION
Step 1 (Note: eGPU setup should be all disconnected)
Download and Install CUDA driver http://tinyurl.com/dxzoaww
Step 2
Download and install a modded NVIDIA Web driver
Usually, NVIDIA's official Web driver will do a system check. Official web driver can only be installed on MacPro 2008, 2009, 2010. If you are using a iMac or Mac Mini or MacBook Pro, you can't even install. But Modified Web driver avoids the system check. Modded Web driver file name is ModdedWebDriver-334.01.02f02.pkg.
File mirror: https://app.box.com/s/wa2tblhb4y5dtd3fgh1z
Step 3
Modify the following KEXT files from your Terminal and look for sections beginning with CFBundleIdentifier and add just before , the two following lines
KEXT Files
/System/Library/Extensions/NVDAStartup.kext
/System/Library/Extensions/IONDRVSupport.kext
/System/Library/Extensions/AppleHDA.kext/Contents/PlugIns/AppleHDAController.kext
Every time you upgrade your OS you need to modify these KEXT files
Finally, clear the cache by issuing the following commandsudo kextcache -system-caches and shutdown your OS.
Warning: The following procedure at your own risk. Please be sure to take a backup in case of emergency.
Step 4 (Setup and connect your eGPU. I am using EVGA GeForce GTX 770 4GB Classified)
In my case, I have the following setup;
GPU card is connected to AkiTio PCI-e slot without the PCIe riser. AkiTio is powered by its supplied power adaptor
GPU card is powered with PSU thru its two 8 pins
Connect your AkiTio and Mini using Thunderbolt Cable
Connect your GPU and Monitor using DVI, Display Port or HDMI cable
BONUS: I have an existing Apple ThunderBolt Display, I was able to mirror my display. I connected my TB display to the extra TB port on AkiTio
A BIG Thank you to the following
maxserve blog: (MacOSX 10.9.4 edition) How to recognize GPGPU via Thunderbolt external PCIe Box at MacOSX
A Thunderbolt GPU on a Mac : How-to | Le journal du lapin
goalque
nando4
Results
I no longer experience the kernel panic in my previous setup. I am not sure if its with the GPU card that I previously used (760). It appears that this time this is stable compared from my previous setup using PCI-e riser.
我的BLOG:阿非邦
我的BLOG:好野遊賞台灣
文章發表於 : 09/10/2014 4:00 am
文章: 713
看起來還改了KNEXT!
硬體清單有一個「SWEX」,
不知道是不是這個??
另外,EVGA這個盒子不知道什麼用途??好像是把power裝進去??
我的BLOG:阿非邦
我的BLOG:好野遊賞台灣
