現在的時間是 09/20/2019 1:47 pm
發表新文章 回覆主題  [ 3 篇文章 ]
文章發表於 : 01/02/2012 3:43 pm
身邊有一些空的 3.5 硬碟外接盒,正在考慮要買那間硬碟,尤其價格現在是貴桑桑(台語)因為泰國水災的關係,在因緣際會下看到 Seagate 新出的 Barracuda 1TB 硬碟,還有業界創先的兩年保固,所以變成首選,價格也請各位自行查詢,Seagate 硬碟分類為 Seagate Barracuda XT、Seagate Barracuda、Seagate Barracuda Green 三種產品線,這次買的為中間價位的Seagate Barracuda 單碟 1TB 硬碟,因為比較符合我個人的需求~
從硬碟上的標籤上可以清楚地看到 1000GB 也就是 1TB,再請大家往下看 Site:TK,在外盒上特別標註產地 WU:中國,TK:泰國,AMK:新加坡,旁邊也有印 Product of Thailand,所以買到這顆剛好是泰國製造的
抱歉各位,基本上我對硬碟不大熟悉,實在不知道怎麼介紹,這顆硬碟是現在都在用 SATA。
跟手邊的其他 Seagate 硬碟對過,發現它高度比其它硬碟低,因為 Seagate 的新技術~單碟盤容量 1TB 的關係,所以可以讓硬碟整體更輕薄。
接著就進入實測,光是說沒用,來個數值最準確。
使用 A 牌的硬碟外接盒(希望大家看不出來)
再次給大家看一下他的高度差,明顯差快 1cm ,雖然高度有差不過,螺絲孔的位置沒有差,所以可以不用怕裝到硬碟盒內會不會搖晃或是撞擊側邊
我使用的是 MacPro,所以加裝 eSATA,這次使用 eSATA 做測試,eSATA 最高傳輸速度可以到 300MB/s。
首先看到 Seagate Barracuda 1TB,也就是這次新買的硬碟,測試軟體是網路上大家都推薦的 Blackmagicdesign DiskSpeedTest,預設值為 1GB,寫入值最高為 129.9MB/s,讀取值最高為 157.8MB/s,都有到 eSATA 最高速度的一半在上面一點。底下 Will it Work 10Bit YUV 4:2:2 可以維持寫入最高數的有 PAL、NTSC、720p50、1080p23.98、1080p24,讀取有 PAL、NTSC、720p50、720p59.94、1080p23.98、1080p24、1080i50,剩下 10Bit RGB 4:4:4 跟 12Bit RGB 4:4:4 輸出寫入都只有 PAL、NTSC 有最高。
第一張是 XD Blue,第二張是 Seagate Barracuda 750GB 舊版,兩者可以看到 XD Blue 最高寫入輸出明顯慢很多,寫入最高 107.3MB/s 跟 Seagate Barracuda 1TB 整整差了 22.6MB/s 而讀取最高 107.7MB/s 也跟 Seagate Barracuda 1TB 差 50.5MB/s,再來是 Seagate Barracuda 750GB 舊版也就是比較厚的那顆,它的數值他一沒有很大,寫入 111.9MB/s,讀取 104.6MB/s,兩者差異不大,寫入差 18.0MB/s,讀取差 4.3MB/s,而 Will it Work 10Bit YUV 4:2:2、10Bit RGB 4:4:4 跟 12Bit RGB 4:4:4 可以維持寫入最高數都只有 PAL、NTSC。
總結:
Seagate Barracuda 1TB 雖然比舊的或是其它牌的還薄,不過經測試證實它的速度不會比較“薄”反而比較快,不會因為比較薄,所以螺絲孔的位置有所移動,不過硬碟不夠多不然可以試試看,正常的硬碟三顆可不可以放四顆 Seagate Barracuda 1TB ,不過重點不在外面,重點是速度跟之前出的寫入差 22.6MB/s 讀取差 50.5MB/s ,整個爽度加倍,這次測試完讓我更想多買幾顆 Seagate Barracuda 1TB 來玩,比起同等級的還快,甚至比之前出的還要快,用同樣的錢買速度有升級的硬碟,何樂不為!
文章發表於 : 01/03/2012 10:38 am
註冊時間: 09/27/2004 10:57 pm
文章: 323
咳咳,這兩年保固還真是引領業界潮流~
文章發表於 : 01/03/2012 2:56 pm
註冊時間: 11/04/2011 3:56 pm
文章: 43
來自: 新竹累死人大學
引言回覆:
我真的看不出來喔 :D :D
Make the right decision, not the easy one.
