現在的時間是 02/28/2021 6:30 pm
發表新文章 回覆主題  [ 7 篇文章 ]
文章發表於 : 08/21/2010 4:20 pm
註冊時間: 04/07/2006 8:00 am
文章: 69
來自: LA
第一次看到那麼長的燈箱數位印刷.總共25英呎, 高56英吋. 本來客人要求的是要直接印在Milky Acrylic上面....25英呎居然全Los Angeles找不到願意接這個案子的數位印刷公司.
我們討論的結果認為直接印上去的失敗率太高, 因為版子本身就厚度不一, 再來板子本身也不是很平,又加上壓克力很容易產生靜電導致墨水頭容易出問題..種種的考量之下我們的老闆決定要印在Translucent 的 燈箱Vinyl 上面.但是客人要求的是不可以中斷, 一定要一片一次印完....印出來的Vinyl 還要黏在Milky Acrylic上面...而Vinyl本身因為經過機器的加溫會造成長度的增加..稍微有一個地方的失誤會造成這個案子的失敗..
看到這個完成的那一霎那真的是感動不已...
文章發表於 : 08/22/2010 3:39 pm
註冊時間: 09/01/2004 3:51 pm
文章: 263
哇 真是難得這麼長的連續列印
這要不斷墨的連續列印 只能用連續供墨的
這是要做環狀廣告嗎?
要注意的還有一個地方
黑色的部份 用的是四色黑還是單色黑
在照片邊緣的黑通常是四色黑 與背景的黑是否有明顯的斷層
四色黑透光性跟單色黑會不一樣
如果處理的好 使用單色黑 可以省下很多很多其他三色的墨水
查理汪:純天然嘴砲抽出物,富含人工酸味。
理盲不在於道理對錯,而在於不對等的比較與引用。
文章發表於 : 08/23/2010 2:04 pm
文章: 69
來自: LA
airgbrdata 寫:
哇 真是難得這麼長的連續列印
這要不斷墨的連續列印 只能用連續供墨的
這是要做環狀廣告嗎?
要注意的還有一個地方
黑色的部份 用的是四色黑還是單色黑
四色黑透光性跟單色黑會不一樣
這是一家做trade show booth的公司所需求的..這是一個燈箱...所以因該是在牆上....是不是環狀的我就不知道了...不過以一個華人公司在LA這個地方...其他人都不接的project也是因為失敗率的風險太高了..當客人告訴我們很完美的時候我還蠻驕傲的.
完全是炫耀文LOL!!!
你說的照片邊緣的黑翰和背景的黑的確有明顯的斷層 ..不過客人提供的檔案我們也告知了這個問題..他們基本上有人印就好了....因為找不到人可以幫他們了LOL!!!
文章發表於 : 08/24/2010 1:49 am
文章: 263
CalYee 寫:
airgbrdata 寫:
哇 真是難得這麼長的連續列印
這要不斷墨的連續列印 只能用連續供墨的
這是要做環狀廣告嗎?
要注意的還有一個地方
黑色的部份 用的是四色黑還是單色黑
四色黑透光性跟單色黑會不一樣
完全是炫耀文LOL!!!
哪這次賺翻了
會有斷層 大部分是因為照片中的黑多為四色黑 背景黑是排版軟體設定的K100
也就表示 背景黑不是用四色去噴墨.......
一來省下三色的墨水
二來墨水容易乾
反正客戶說黑色部份斷層沒關係 就是客戶說了算
我曾經印過一樣情況的案件 大概50x175公分
第一次成品商家不滿意圖片邊緣與背景黑有斷層 重噴
用CMYK100一樣會有斷層
要去找出照片中的黑是那四色各多少%的混成的四色黑 讓美工重新在排版軟體中設定背景色
(原始圖片在你那邊 還要我去找出四色黑的%數.....)
結果就是超吃墨水 還很溼不容易乾 要用台電風扇在輸出的時候邊吹 讓墨水趕快固定住
輸出完 乾掉後 圖片黑色邊緣就跟背景黑色的透光度一模一樣 沒有斷層問題了
文章發表於 : 08/24/2010 2:21 am
文章: 263
想到以前印失敗的還有這些 反正沒在做這行了 講講過去有的經驗傳承也好
◎小心壓紙用的金屬滾輪是用針狀壓紙的進紙方式
這對紙張來說沒關係 還能著墨
對燈箱片這種有層附著面的噴墨 會留下一道連續無法附著墨水的車縫線
遇到過的進紙裝置 滾輪進紙的壓紙裝置 是三個分別在滾輪左中右的五茫星形狀的壓紙裝置 接觸紙張的是很小一個點 每一點的壓力都很大
只要燈箱片進紙都會被刮掉一小點一小點 而無法附著墨水
◎同上 小心進紙的塑膠滾輪壓力太高
壓力太大 一樣會壓出一道痕跡 或是讓著墨的附著力改變 產生顏色較淡或是墨水較擴散的情況
讓噴墨結果產生一條顏色明顯不同的長條痕跡
◎紙張出紙多少有警告的裝置
新的好像有這功能 紅外線感應 警告紙張快觸地了.......
(不過這有缺點 部份機形會停止列印 這一停可能就毀了 可能會導致噴墨處重新噴的部份 接的不好就失敗了 )
◎小心出紙處的接觸點
有些機形出紙處有滾輪輔助推出紙張 或是會繞過特定的出紙通道或桿子
噴墨用紙通常很快就乾 被這些裝置碰到可能沒什麼問題
遇到燈箱片這種輸出之後墨水不容易乾的 可能一碰就毀了
必要的時候 可能需要拆掉出紙的裝置 手動托出紙張
◎非必要絕對不要去摸噴墨面
曾經有客戶反應過 燈箱片中出現血手印..........
原因是有人的手去貼在乾掉的燈箱片上 結果燈箱片手印越來越明顯.....
那張燈箱片後來拿回來對指紋......是送來輸出的他家美工的指紋 而那位美工著名的手汗重....
以上
文章發表於 : 08/24/2010 5:40 pm
註冊時間: 08/11/2003 6:30 am
文章: 716
來自: 暫住地球的火星人
我前一陣子在做吉他演奏會海報的時候
也終於碰到了四色黑的問題
原因就出在前美編所作的背景是用照片拉大做特效
顏色當然是很漂亮,但問題是...檔案一交出去就被製版廠退回來了
因為圖片的黑幾乎都是四色黑...再加上重疊好幾張圖做特效
光是要修出一模一樣的四色黑就快要把我搞瘋了
後來解決的方式是直接跟老闆娘溝通
看能不能主體不變,但是背景改變...保證同樣很眩的特效背景
結果幾分鐘就解決了...只要用向量圖,並且把顏色設定好
保證不會有四色黑的問題
其實以前我幾乎沒碰過這樣的問題
因為無論海報、廣告或是大圖輸出的檔案
通通用以拉做...客戶要多大就拉多大
要把自己家雜誌的封面輸出跟棉被一樣大拿回家蓋也OK
只要讓我用向量圖去做就好了
文章發表於 : 08/25/2010 2:07 am
文章: 263
四色黑跟K100在紙張上的顯色 會有稍微差異 不容易看出來
在比較亮面的紙張 才會比較明顯
而燈箱片打光下去更明顯 透光率就是會不一樣
