現在的時間是 04/09/2020 2:40 am
文章發表於 : 10/15/2006 3:14 am
註冊時間: 10/02/2005 1:11 pm
文章: 38
我剛買了一個airport express(電腦是macbook)
1.一開始插進插頭並插上上網路線
一直亮橘燈(非閃爍)
2.我就到application打開Utilities>airport admin utility看到裡面name有找到我的express按了configure更改了設定兩個地方
[1]打開WPA personal並打上我的password
[2]接著打開PPPoE打上我hinet的帳號11111111@hinet.net並在旁邊password的地方更改成我的密碼,這時出現說我的airport express的password本來是設定public問我要更改嗎?我更改了
3.問題就出現了:我的airport admin utility在我更改完密碼這一步驟之後,name上的express就不見了,變成空白的(抓不到我的airport express)
4.但是這時我的airport express燈變成亮綠燈,但是open internet connect的airport時,總是出現could not find a PPPoe server
CRAZY....
救救我
我的airport admin utility為什麼抓不到我的airport express了
還有到底要怎樣設定我的macbook才可以無線上網阿
笨新手又不太懂電腦喜歡上mac的人性現在卻被這小豆腐搞瘋了
文章發表於 : 10/15/2006 3:58 am
註冊時間: 06/17/2006 7:05 am
文章: 959
因我也是airport express(電腦是macbook) ,如果只是那麼單純的環境下它應該會自己抓,我猜是這個問題,僅作參考:
因你的airport express燈變成亮綠燈,可見已成功。
請再到airport express那個扇形圖案點擊你的名稱,給它一次正確的密碼,如果不行:
請到Applications-utilities-keychain access.app-All Items 把所有關於airport express的舊設定刪掉。
如果此時你回到airport express那個扇形圖案點擊你的名稱,它還問你密碼再給它一次正確的,希望是這個問題。
刪的時後要特別小心所刪的是那一項,而不是全部的。最好先備份。
文章發表於 : 10/15/2006 2:20 pm
註冊時間: 04/22/2005 7:51 pm
文章: 2894
設定你的 AE 後在 List 上面看不到基地台,
正常來說必須稍等片刻,等待 AE 從原本的狀態更新完設定值後重新啟動,
然後依照您的設定重新連線上 Internet。
在 List 中看不到基地台,可能的原因是這樣:
在您打開 AE 後您只有修改三個部份的設定。
 ◆ 一個是基地台的密碼。<== 要打開機的台設定用的密碼。
 ◆ 無限安全層級的密碼。<== 要連接 AE 上網用的密碼。
 ◆ Internet 使用 透過乙太網路使用點對點協定(PPPoE) 的帳號密碼。<== 使 AE 透過 PPPoE 方式連接 Internet。
但是您沒有設定您的 AE 是否分配 IP 位址,也就是當作 DHCP Server 來指派虛擬 IP 給連接的電腦使用。
所以你的 MacBook 連線上 AE 後沒有取得 IP 而是自己產生一個虛擬的 IP。
AE 在連接了 Internet 以後才改變狀態燈號顏色為綠色,表示連線正常,AE 自己也會有自己的一個虛擬 IP,對底下的電腦就是 Gateway 的 IP,因為都是透過他連出去。
這兩個點的 IP 在不同網段下,所以在清單上搜尋不到 AE 的存在,除非在管理程式點下「其他」去指定 AE 的 IP 位置並連接。
試試看點其他,在 IP 位址就使用原來設定的 10.0.1.1 去連接並輸入您設定的密碼去試試看是否可以連接得到並修改 AE 讓他建立 DHCP Service 環境囉。
如果還是不行,那就要把你的 AE 回覆到原廠設定再去抓取他來設定一次。
(拿迴紋針或尖的東西去搓 AE 的小屁屁約一秒鐘,直到 AE 登重新亮起並閃爍)
另外,你的電腦較說抓不到 PPPoE Server,因為你在沒有 AE 以前,就是使用電腦直接連接電信業者提供的 ADSL 數據機(小烏龜)來進行 PPPoE 連線的對吧。
我想,在你的工作列上還留有 PPPoE 的功能圖示呢。
把他關掉吧,暫時不要再使用他進行連線了,因為您已經要使用 AE 來作這件事情,就不用電腦再去作這些動作了。
先把你電腦上的 PPPoE 連線關閉吧,搞不好這麼一關就上線了 8)
在外面咖啡店或是有提供無線網路環境的地方,如果您沒有關閉這個 PPPoE 撥接功能,即使您已經連線上對方的基地台,也會影響你是否能夠連線上 Internet 喔~
AE 的韌體版本已經到 V6.3 版了,有支援 WPA2 的安全層級。
【老地方神聖狂吃團之狂吃客】
文章發表於 : 10/15/2006 2:34 pm
註冊時間: 10/28/2003 1:45 pm
文章: 319
有幾個部分建議可以試試:
1.先把Airport Express(以下簡稱AE)重新Reset成出廠設定值,(好像是按著Reset鍵不放再插電,等個幾秒再放開Reset.
2.先把WEP,WPA等等的設定關掉,(這個部分是對於你的電腦和AE之間的通訊加密)
等PPPoE可以順利撥到中華電信去之後,網路通了再來設定這個部分, 如此您會比較容易查出是哪個部分設定錯誤.
3.PPPoE的密碼是中華電信所提供的那組,而WEP或WPA的密碼就是自己想個亂碼去填,之前有朋友搞混了,結果也是搞了半天
NoteBook <--- (無線,WEP或WPA加密) ---> AE <---(PPPoE)---> Hinet
換句話說(參照上圖),先把PPPoE的部分弄起來, NB-AE這邊先不加密沒關係,
通了之後再加上密碼.
若是NB-AE這邊加了密碼,結果兩邊設的解碼的密碼又出問題的話(兩邊要一致才行),Airport Admin Utility就會找不到你的AE囉
AE這玩意如果平常比較少在接觸網路的人,第一次會比較不容易設定,
如果還是設不起來的話,可以拿來冰果室便宜賣了 :badgrin:
應該很多人會等著接吧
