現在的時間是 08/15/2020 4:08 am
發表新文章 回覆主題  [ 8 篇文章 ]
文章發表於 : 02/06/2006 4:13 pm
註冊時間: 08/20/2005 1:44 am
文章: 17
救命阿!為何磁碟驗證時有問題但程式卻無法按修復的選項
為何會有S.M.A.R.T失敗出現 [-o<
文章發表於 : 02/06/2006 6:15 pm
註冊時間: 04/22/2005 7:51 pm
文章: 2894
wellyumac 寫:
S.M.A.R.T失敗出現,表示您的硬碟快要壽終正寢了。
多多注意!
【老地方神聖狂吃團之狂吃客】
文章發表於 : 02/06/2006 11:46 pm
註冊時間: 07/31/2004 2:03 am
文章: 659
來自: 太陽系
wellyumac 寫:
如果你看到這篇,請你即刻開始備份,轉移資料,盡可能的把握時間,因為不知道何時硬碟要出意外!
以我切身的經驗分享給你, 我當時發現S.M.A.R.T失敗一陣子, 接著出現操作發生無故當機和開機不順的異樣,我當晚立刻不再使用電腦,翻出備而不用的1394外接盒, 第二天立刻去買一個空硬碟,第一時間把iBook整個卷宗拖曳到新硬碟備份, 從此一直用外接硬碟開機用iBook
當時為了妥當, 把外接硬碟開三個分割區, 一個自己用光碟片安裝的開機卷宗,中間最大是從iBook整個卷宗拉來的,最末空置的當第二份資料儲存區;
因為怕拖曳過去的卷宗已經不保險, 所以還以手動的方式搜尋iBook裡面該備份的資料匣(果然發現有一個照片匣裡面的檔案出不來)
S.M.A.R.T.機制簡單講就像平時健康觀察一樣,當它發現一些異樣藉以警告使用者健康再走下坡, 可能隨時就要走到壽命盡頭了.
為了我的健康, 先去吃晚餐, 稍後再把正確詳細的說明引給你
文章發表於 : 02/06/2006 11:48 pm
註冊時間: 01/07/2005 4:31 am
文章: 164
妳著應該是分開的真症狀吧
妳先檢查一下 妳的系統是不是10.3.9
如果是 我在4-5台電腦遇到這種狀況 磁碟修理修到一半修不下去
系統回報 找不到磁碟工具捨麼鬼的....
總之就是修不過
先備份重要資料吧 然後直接CLEAN INSTALL TIGER吧 比較快 直接升級TIGER
或是整個FO掉 從來一次
10.3.9搞爆我一個 Firewire外接盒....還有一堆有的沒的靈異現象
還有我最近發現 是不是轉成FIREWIRE硬碟模式後
S.M.A.R.T 是不是都會變成“不支援“?
大家的情況是?....
文章發表於 : 02/06/2006 11:53 pm
文章: 164
我指的是修理權限歐 我是修道一半修不過去 在10.3.9
但是....
如果妳是使用光碟片修理磁碟 修到一半出現錯誤 而且修不好的話
快 . 點 . 備 . 份!!!
GOOD LUCK!
文章發表於 : 02/07/2006 3:11 am
文章: 659
來自: 太陽系
S.M.A.R.T. =「自我監視、分析和報告技術」縮寫, 一種預測硬碟機失效的方法,它可及早通知,讓系統或者使用者在硬碟機失效之前備份資料
Seagate S.M.A.R.T. 技術文件網頁: http://www.seagate-asia.com/sgt/taiwan/ ... portId=436
官網台灣區繁體中文首頁: http://www.seagate-asia.com/sgt/taiwan/homepage.jsp
照著麼說, 台灣Apple當時是否應該把出現S.M.A.R.T.故障, 又這麼明顯系統當住的症狀的硬碟當作維修更換處理呢? 而不是等它拖過了保固期變成還要花錢維修? (因為要$,所以我現在還放著沒修)
回顧我發現出現S.M.A.R.T.異常報告時, 電話詢問台灣維修物料體系三源頭, 他們都表示我的硬碟沒壞(沒死), 送去維修絕對不會因為只是S.M.A.R.T.報告故障和會當機就幫我換硬碟,
他們解釋原因大意如下: "因你用另一個帳號登入就正常, 並且磁碟工具修復就能開機, 多做幾次修復 S.M.A.R.T.也沒有顯示故障了, 所有軟體跑起來都正常, 表示這個硬碟並沒有壞, 應該是你的硬碟重新format重灌試試看"
而台灣蘋果公司的人則表示維修問題要找維修中心, 他們既然這樣判斷, 那麼我的硬碟應該是沒有問題
但是依據我在10M HDD要價數萬元,一紙箱裝一個那個"戒慎恐懼"的年代,所受到前輩耳提面命,HDD大體解剖教學的嚴格教誨, 我知道不管硬碟再怎麼進步, 只要機械結構還是長得磁盤+搖臂+包殻這模樣, 有可能發生故障就一定會發生故障, 而且萬一是壞軌的形成, 就像壓克力面板出現刮痕, 只會愈刮愈多, 什麼修復, 格式化, 都只是標記壞磁區的障眼法而已.
果不期然, 我全面作業都轉移到外接碟過了半年, iBook硬碟即便我都不再點選使用, 它仍然在今年新年過後完全從系統中消失, 磁碟工具和開機重置都抓不到, 只剩空轉的聲音.
又到了過年前, 無意上Seagate官網, 才發現懸宕多月的S.M.A.R.T.神秘面紗原來遠在天邊, 近在眼前, 還中文版的咧!
唉! 之前又是搜尋網頁, 又翻討論區和奇摩知識, 繞了一大圈, 官網寫的清清楚楚, 這是針對機械性故障的早期預警機制
最後由 JamesCooper 於 02/07/2006 3:20 am 編輯,總共編輯了 1 次。
文章發表於 : 02/07/2006 3:17 am
文章: 659
來自: 太陽系
wellyumac 寫:
簡要摘錄Sagate官網技術文件關於S.M.A.R.T. 的重點筆記來分享:
在硬碟機失效前,屬性會隨著時間衰減,就是可預測失效的特徵。這樣讓我們可以監看屬性,而且可用來進行預測失效分析。
許多機械失效通常是可以預測的,例如讀寫頭飛行高度減低,就表示可能會發生讀寫頭撞毀的狀況。
部分電子失效會在發生前有衰減的狀況,但是一般最常見的,還是機械問題會逐步發生而且是可預測的
例如對於大部分的車輛,機油量是可以監控的功能或「屬性」。當車輛的偵測系統察覺機油量不足時,機油警示燈就會亮起。駕駛人可以停下車輛並且能保護引擎。
相同的道理,S.M.A.R.T. 可發出通知以便進行備份程序,並且可保護使用者的資料
機械失效大部份是可預測的失效,佔了硬碟機失效狀況的 60 %。這個數字的意義在於證明可靠性預測技術日後機會無窮。
S.M.A.R.T. 技術的出現使我們可以預測更多的可預測失效狀況,而且避免資料遺失。
雖然每部硬碟機都有專屬的屬性,但是仍有許多共同性質:
磁頭飛行高度
資料傳輸量效能
旋轉時間
重新配置的磁區計數
搜尋錯誤率
搜尋時間效能
旋轉嘗試重新計數
硬碟機校正重試計數
S.M.A.R.T. 是在 SFF-8035 成為公共資產時,出現於 ATA/IDE 環境。
在 ATA/IDE 環境中,主機上的軟體會以 S.M.A.R.T. 的 "report status" 指令來解譯來自硬碟機的警告信號。
主機會定時輪詢硬碟機,以檢查此指令的狀態,而在硬碟機發生失效狀況時,將警告傳送給一般使用者或系統管理者。這樣可以讓系統管理者排定關機時間,以便進行資料的備份和更換硬碟機。
文章發表於 : 02/07/2006 3:29 am
文章: 164
太棒了
謝謝JamesCooper的分享
讓我對S.M.A.R.T又有更進一步的認識
真是太棒了
謝謝!!
